홈/ 질문/Q 158653
등록일: 2007-12-222007-12-22T03:21:37+09:00 2007-12-22T03:21:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2008 설치시 에러 해결해 주세요.
설치시 첨부한 그림파일과 같은 에러가 뜨네요.
콘텐츠 라이브러리를 못 깔고 있어요. Autodesk Datamanagement server 2008설치할때 이렇게 떠요. 해결방법 있나요?
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 석상용 Lv.0
      2007-12-22T09:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-22 9:47 am
      혹시 기본적으로 설치되는 SQL이 아니고 따로 SQL 서버를 설치된 상태에서 ASDM을 설치한것 같은데요.맞으면 SQL 서버를 지우고 다시설치하세요 SQL업그레이드시에는 ASDM설치후에하는것이 좋습니다.
      2007-12-24T22:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 10:13 pm
      프로그램 추가/제거에도 SQL 서버는 안 나오는데, 어떻게 삭제하지요?
    4. 석상용 Lv.0
      2007-12-26T08:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 8:18 am
      혹시 프로그램을 설치하고 삭제한적이 없는지요?…
      제가 말하는것은 추측일뿐 똑같은 현상을 경험한적은 없습니다만
      한번 그림과 같이 해보세요.
    5. inventor2008
      2007-12-27T01:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 1:40 am
      무물님 석삭용님 얼마남지않은 연말마무리잘하시고 새해복많이받으세요..
    등록일: 2007-12-162007-12-16T16:55:31+09:00 2007-12-16T16:55:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      6 답변
      1. 산타크루즈 Lv.0
        2007-12-16T18:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-16 6:05 pm
        http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=98&start=8
      2. 산타크루즈 Lv.0
        2007-12-16T18:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-16 6:06 pm
        혹시, 백신프로그램이 설치되어있으시면 백신프로그램을 종료후 설치해보세요,
      3. 산타크루즈 Lv.0
        2007-12-16T18:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-16 6:08 pm
        그래두 안될시엔..시작 ㅡ>제어판ㅡ>사용자계정 에서 사용자계정 유형을 확인해보세요.
      4. 산타크루즈 Lv.0
        2007-12-16T18:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-16 6:10 pm
        그리구..ADMS를 설치하려면,,IIS 가 설치되어야 합니다. 윈도우즈XP Pro 를 사용하신다면 Service Pack 2 를 설치확인도해보세요
      5. 산타크루즈 Lv.0
        2007-12-16T18:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-16 6:11 pm
        그래두 안될시에는요.. 우리의 영원한 hope! 전장혁님께 질문을 ;;
        2007-12-16T19:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-16 7:58 pm
        그대로 하는데 안 되네요. 해결 방법 없을까요?
