Lv.0 등록일: 2008-04-182008-04-18T17:05:41+09:00 2008-04-18T17:05:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 2008 SQL 설치오류 해결방법 좀… 그림 첨부합니다. 설치하는데, 자꾸만 이런 오류가 뜹니다.ㅇ 어떻게 하면 될까요? — SQL 뭘 잘못 건드렸는지.. 원복도 안되고, 하루종일 이거 가지고 씨름합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 inventor2008 2008-04-18T18:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-18 6:21 pm 프로그램 깔려져있는위치 c 드라이브나d드라이브 들어가서 program files 들어가면 ms sql server 있으면 삭제하시고 설치하시면될듯한데요…^^??아닐수도있고요..^^ inventor2008 2008-04-18T18:23:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-18 6:23 pm 그렇게하면설치는 될듯하고요..^^vault 는사용안해봐서 잘모르겠지만 그렇게하면 설치는 되는걸로 ..^^유사질문검색해보시면나올거같고요 [Deleted User] 2008-04-21T10:49:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 10:49 am 저도 2009 설치하여 이용하다가 이런문제로 결국 Format 하고 이용중입니다. ADMS 문제인데 재설치/복구 도 않되고 결국 Format 방법밖에는… [Deleted User] 2008-05-08T09:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-08 9:30 am 네..결국 컴터 포맷했어요.
네..결국 컴터 포맷했어요.
