홈/ 질문/Q 156916
등록일: 2009-02-182009-02-18T16:49:00+09:00 2009-02-18T16:49:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2009에서 ANSYS 플러그인
기존의 Inventor Professional 2008 에서 플러그인이 되어서 상단메뉴에 ANSYS11.0 이라는
메뉴가 보였는데 Inventor Professional 2009 에서는 플러그인 메뉴가 안보입니다.
다른방법으로 메뉴를 불러오는것이 가능한지 궁금합니다.
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-02-19T11:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-19 11:47 am
      ANSYS 11 인벤터2009 지원이 안되는걸로 알고있습니다.
      인스톨하여 시험해 보고 다시  글 올리겠습니다……
    3. taeyangman Lv.0
      2009-02-22T22:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-22 10:38 pm
      ansys11 sp1 설치하면 지원됩니다
      2009-02-24T11:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 11:17 am
      ANSYS 잘 쓰면 좋은데 좀 불편해서 전 AUTODESK 3G로 해석을 많이 합니다.
      쓰기에도 편하고 인벤터 사랑에 가면 있습니다.
      구조 해석이 좀 편한데 참고로 순하게 모델링해서 해석해야 합니다.
      기본적으로 ,,,자중,하중(분포,집중),고유진동수까지 됩니다.
      참고 하십시오.
      2009-03-17T09:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-17 9:34 am
      ANSYS 11 SP1 INVENTOR2009에서 지원이 잘 됩니다….ADD IN 다시 확인 해 보심이…………
