홈/ 질문/Q 153870
등록일: 2012-08-032012-08-03T20:11:45+09:00 2012-08-03T20:11:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2009 라인 질문
오토캐드를 주로 사용하는 직장인입니다.
인벤터도 써보려고 설치 후 종종 연습하는데 전부 어렵긴 하지만 가장 익숙치 않고 어려운 것이
제가 원하는 길이대로 라인을 그리는 것입니다.
오토캐드의 경우 단축키 “L”을 누르고 마우스로 처음 위치만 찍고 방향만 잡아주면 숫자 200을 입력하면
길이 200 의 라인이 완성되는데 인벤터는 일단 라인을 아무렇게나 그려넣고 치수를 넣은 다음 거기서
수정을 하더라구요. 제가 잘못하고 있는건지 아니면 정말로 이런 방법밖에 없는건지 궁금합니다.
여기서 막히니까 그다음 진도를 나가고 싶지가 않아져요..
  • 25 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2012-08-08T16:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 4:47 pm
      보통 3d cad에서의 스케치는 대략적인 형상을 스케치하고 나중에 치수로구속조건을 줍니다.
      그치만 cad사용자들을 위해 인벤터는 숫자를 입력하고 클릭하는 것도 가능한 부분이죠
      하지만 보통은 선으로 대략적인 형상을 그리고 치수로 제어하는 방식으로 진행합니다.
