홈/ 질문/Q 156105
등록일: 2009-11-302009-11-30T18:57:54+09:00 2009-11-30T18:57:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2009 윈도우 7 호환성 문제?
질문그대로 윈도우 7에서의 호환성 가능한지요?
조만간에 컴을 하나 사게 되는데 윈도우 7이라서 인벤터가 제대로 작동이 가능한지여부를
먼저 파악해야 할것 같아 질문 올립니다.
그리고 혹시 어둠의 자료도 호환이 가능한가요?
꼭 정품을 사용하여야만 업글 하면서 가능할까요?
내심 고민이 많아졌습니다. 요세….
성실한 답변 부탁드립니다^^
만약  이런 사양의 노트북을 사려 하는데
사양 검토 부탁드립니다.
삼성 노트북 센스 (NT-R522-PS55)
사양
CPU- CORE 2 DUO P8700(2.53GHz)
OS-WIN 7
MEMORY- 4GB(DDR2 800) 2Gx2
HDD-500G(SATA)
ODD-SUPER MULTI DL
LCD-15.6
GRAPHIC – ATI RADEON HD 4650 1G DDR3
무게-2.55kg
제일중요한 가격-190만원선( 5%할인적용)-삼성센터직원
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-12-01T11:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-01 11:26 am
      모르는건.. 리플 달고 싶지 않지만 이놈의 오지랖이;; ㅎㅎ
      제가 확신하는건 2010은 윈7에서 문제점을 발견하지 못했구요.. 2009도 비스타 에서 돌아간다면
      윈7에서도 돌아갈꺼 같습니다. 어둠의버전 제품도.. 최소한 실행하고 사용하는데는 문제가 없는거 같습니다.
      2009-12-02T11:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-02 11:15 am
      Win 7에서 2009 잘 돌아가더군요..
      win7 은 아직 호환성면에서. 안되는것들이 조금 있습니다.
      앞으로 개선은 될것 같구요..  좋을것도 같습니다..
