홈/ 질문/Q 154329
등록일: 2011-03-222011-03-22T21:32:03+09:00 2011-03-22T21:32:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 노트북 외장형 그래픽 카드 인식 문제
인벤터 2011를 노트북에 깔아서 사용하고 있는데요
근데 속도가 느린거 같아서 이리 저리 보다보니 인벤터 하드웨어 옵션을 보니
인텔 내장형 그래픽 카드를 잡고 있는거에요
이거 외장형으로 설정하는 방법이 없을까요?
오토캐드 사이트 들어가 보니 이그래픽 카드는 없던데
없음 사용 못하는건가요?
노트북 사양
CPU : Intel Core Sandy Bridge i7-2720QM 2.2GHz
메모리 : 8GB
그래픽 :  nVidia GeForce GT 540M
이거야 원~~ 답답하네요 ㅡㅡ;
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-03-23T16:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-23 4:11 pm
      흠…
      일단 외장형 그래픽카드 쓰셔야 한다는 건 저보다 더 잘 알고 있으리라 생각 되므로 넘어가겠습니다.
      일단 내장형 그래픽을 죽이기(?) 위해서는 두 가지 방법이 있습니다.
      1. CMOS setup 로 들어가셔서 내장형 하드웨어 구동을 중지시키는 방법.
      – 이 방법은 노트북이 어떤 제품인지 몰라서 넘어가겠습니다.
        (혹은, 컴퓨터를 좀 보실 줄 아시면 제가 이 말씀만 드려도 조치하실 수 있을 듯 합니다.)
      2. 장치관리자에서 ‘사용안함’으로 설정.
      – ‘내 컴퓨터’ -> ‘속성’ -> ‘장치관리자’ 로 들어가시면 아마도 그래픽 카드가 2개로 잡혀 있을 겁니다.
        이 중 내장형 그래픽 카드를 선택 후, 우클릭을 하시면 ‘사용 안함’이라는 항목이 보이실 겁니다.
        혹은, 보이시지 않는 다면, 우클릭 해서 나온 메뉴 중에 ‘속성’에 들어가셔서 ‘사용안함’ 항목을 찾으시면 됩니다.
      도움이 되셨으면 좋겠습니다.
      2011-07-28T20:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 8:40 pm
      spniper 이 씨1발새1끼야 니가 하란대로 햇다가 씨1발 니때문에 노트북 화면 안나온다 ㅡㅡ 어쩔건데 씨1발년아
      이 씨1발 에미없는년아 죽여버려 씨1발 개1새1끼야 아는척하고 다니지 말아라 이 개호로새1끼야
      2011-09-14T09:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-14 9:16 am
      허… 왠 초딩이…
      제대로 설정도 못하고… 지 노트북에 어떤 하드웨어가 있는지도 모르는 게 함부로 건드렸다가 피봤나 보네
      내장형 그래픽카드만 있을 경우엔 저기 위에 처럼 설정했다간 모니터 화면 안나온단다 꼬맹아.
      글을 잘 읽어봐봐
      외장형 그래픽카드 따로 있다고 되어 있지?
      ㅉㅉ… 불쌍하다….
