홈/ 질문/Q 154066
등록일: 2012-01-202012-01-20T16:05:05+09:00 2012-01-20T16:05:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 부품리스트 작성
안녕하세요 인벤터 2011을 사용하고 있습니다.
그런데 조립품에서 부품리스트를 작성하려고 하면 , 화면이 하얗게 되면서 응답없음이 되버리네요..
해결책 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
고수님들 새해 복 많이 받으세요~~^^
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2012-01-25T14:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-25 2:04 pm
      혹시 다른 버젼도 사용해 보셨나요? 다른 버젼에서는 이상이 없었다면…하드웨어 사양이 어찌 되시는지요?
      2012-02-02T11:00:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-02 11:00 am
      다른 버전은 사용해보지 않았습니다.
      하드웨어 사양이 딸리는 것은 아닌것 같은데..
      하드웨어 문제 말고 다른 문제는 없을까요?
      인벤터 2011 사용하시는 분들 중 이런 문제 있으신 분들은 없으신가요?
