홈/ 질문/Q 153547
등록일: 2013-06-072013-06-07T12:10:47+09:00 2013-06-07T12:10:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 설치하면 캐드 메카니컬도 설치되는데 질문좀
인벤터 2011 설치했는데요
캐드 메카니컬도 설치가 되더군요
메카니컬은 안써봐서 그런지 몰라도 뭔가 많이 어색하더라구요
메카니컬에 일반 캐드도 포함이 된거같던데
autocad 2011 로 실행하면 일반으로 실행되고
autocad mechanical 2011 로 실행하면 메카니컬로 되더라구요
dwg 파일 더블클릭하면 기본적으로 메카니컬이 실행되구요
이부분을 일반캐드로 실행되게 할수있을까요?
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2013-06-10T21:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-10 9:07 pm
      dwg 화일의 연결프로그램을 변경하시면 됩니다.
      dwg화일 오른쪽 마우스 클릭 중간쯤 연결프로그램 선택후 기본프로그램선택에서 autocad 2011로 선택하시면 됩니다. 기본프로그램에 안나오면 찾아보기 클릭후 프로그램파일폴더에 가셔셔 찾아 선택하시면 됩니다.
      2013-06-11T11:44:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-11 11:44 am
      그렇게 해봤는데 메카니컬로 실행되더군요..
      메카니컬 실행 파일과 일반캐드 실행 파일이 동일하나 옵션을 주는것같은데 그걸 모르겠네요..
