홈/ 질문/Q 155340
등록일: 2010-07-232010-07-23T16:17:41+09:00 2010-07-23T16:17:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 화면표시 옵션에서…..
여태까지 인벤터를 8버전부터 써오면서 화면표시 메뉴는 거의 바뀌지 않았던걸로 알고 있는데
이번에는 간소화(?)하게 바뀐것 같네요. 근데 저는 형상의 모서리가 진하게 나오는게 설계하기가
편해서 항상 그 옵션은 켜놓고 사용 했는데 이번에는 적용을 했는데도 모서리가 진하게 나오지를
않네요. 옵션이 적용이 안되는것 같기도 하고, 버그인건지? 아니면 뭐가 문제인지 모르겠네요.
메뉴가 미묘하게 2010때랑은 달라진건지 아니면 제가 못찾고 있는건지 알수가 없네요.
어쨌든 화면에 모서리가 진하게 나오지 않으니 눈이 좀 아프네요…^^;;
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-07-25T13:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-25 1:52 pm
      뷰에서 설정 가능하던데요 2010과 2011의 다른 점은 그것 밖에 찾을 수 없더군요 ㅋ
      화면 위에 메뉴에서 뷰 선택해 보세요
      2010-07-26T14:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-26 2:03 pm
      현재 열려진 도면에서만 모서리를 표현하고 싶다면 뷰탭 –> 비쥬얼 스타일 –> 모서리로 음영처리를 하시면 됩니다. 열려진 도면 뿐만 아니라 전체에 적용을 하고 싶다면 도구 –> 응용프로그램 옵션 –> 화면표시 탭 –> 응용프로그램 옵션을 선택 하시고 옆에 설정을 눌러서 셋팅하면 전체 파일에 적용이 됩니다.
