홈/ 질문/Q 152741
등록일: 2015-09-192015-09-19T16:04:16+09:00 2015-09-19T16:04:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2014 설치 관련 질문드립니다.
인벤터를 설치하려고 하는 사람입니다.
근데 설치시 첫 로딩화면 후 바로 오류가 되며 설치자체가 진행이 되지를 않고 있습니다.
도움을 주시면 감사하게 생각하겠습니다. ㅠㅠ
어떤 식으로 오류가 뜨는지는 밑에 첨부파일로 올려두겠습니다.
보시고 혹시 이런 경험이 있으시거나 이러한 경우에 대하여 대처방법을 아시는 분이 계신다면
해결방법에 대해 말씀해주시면 감사하겠습니다
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2015-09-19T19:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-19 7:18 pm
      제가 보기엔 컴퓨터 포맷 후, 바로 인벤터만 설치하시려고 시도하는 듯 합니다.
      이러한 경우의 메세지는 프레임 워크 4.5  이상 버전을 설치하면 대부분 해결이 됩니다.
      원도우 7 초기 버전은 프레임 워크가 자동으로 설치되지 않고,
      밀려 있는 윈도우 업데이트를 실시해야만 비로소 4.5 이상이 설치됩니다.
      또한, 인벤터 크랙 버전일 경우, 크랙에만 초점이 맞춰져 있어 설치시 필수 소프트웨어를
      설치하지 않는 경우도 많습니다.
      이럴 경우, 녹색창에 프레임워크 4.5를 검색하셔서 마이크로소프트 홈페이지에 직접 방문하신 뒤,
      수동으로 설치해주면 해결되는 경우가 많습니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2015-09-21T11:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-21 11:54 am
      조언해주셔서 감사합니다.
      이따 집에가서 한번 말씀해주신대로 해봐야겠네요
      월요일인데 일주일의 출발 잘 하셨으면 좋겠습니다 ^-^
