홈/ 질문/Q 152599
등록일: 2016-02-012016-02-01T21:38:51+09:00 2016-02-01T21:38:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2016인데 스케치에서 다른평면 스케치 치수를 변경이 되네요.
예를들면 XY평면 스케치에서 원을 R50짜리를 만들었고
YZ평면 스케치를 들어간뒤 XY평면 R50짜리 원 치수를 더블클릭해서 다른 치수를 주면 치수가 변경됩니다.
이거 안되게 못하나요. 그리고 평면작업시 다른평면 형상 치수는 안보이게는 못하나요??
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-02-03T14:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-03 2:45 pm
      1, xy  평명에 그려놓은 원의 고속조건이 안되어 있는듯합니다.  첫번재 그림그리시고 fix 키 눌러주심 도실듯
      2. 현재로서는 안되는듯합니다. 굳이 안보고 싶다면 치수 넣으셔셔 그림그리고 fix 키 누루고 치수 지워버리시면… ^^
      2016-02-16T21:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-16 9:55 pm
      치수 숨기고 싶은 스케치에서 마우스 우측클릭 치수 숨기기하면 될껍니다.
