홈/ 질문/Q 152525
등록일: 2016-05-272016-05-27T15:56:51+09:00 2016-05-27T15:56:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2016 이미지가 표현 안됩니다.
LAY-OUT 작업 중 사소한 문제가 발생하여 문의 드립니다.
작업 환경은 윈도우7 64비트이며 인벤터2016으로 작업하였습니다.
공장 바닥을 표현하기 위해서 첨부된 이미지(0001) 처럼 녹색 격자무늬로 색상을 변경하였습니다.
이 파일을 다른 작업자가 열었을때 녹색 격자무늬가 보이지 않습니다. (이미지 0002)
회사내 다른 작업자들 전부 녹색 이미지가 보이지 않습니다.
폴더에서의 미리보기 화면은 정상적으로 표시 됩니다. (이미지 0003)
어떤 문제로 이러한 현상이 발생하는지 문의 드립니다.
작업한 IPT파일을 첨부하였습니다.
  • 43 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-05-28T17:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-28 5:56 pm
      별다른 문제는 아닌 듯 합니다.
      상단 메뉴에서, ‘뷰’ 탭에서 ‘텍스쳐 끄기’ 항목을 눌러 ‘텍스쳐 켜기’로 전환하시면 됩니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2016-05-28T18:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-28 6:00 pm
      한 가지 더 말씀드리자면,
      파일을 열 때 마다 보이지 않아서 전환하셔야 한다면,
      ‘응용 프로그램 옵션’ 에서,
      1. ‘모양’ 영역에서 ‘응용프로그램 설정’으로 바꾸신 뒤,
      2. 바로 옆 ‘설정’을 누르시고,
      3. ‘모형 모서리’ 영역에서 ‘단색’ 선택 후, 색상은 검은 색으로 설정.
      4. 비주얼 스타일은 ‘모서리로 음영처리’ 설정
      5. ‘투영’은 첫번 째 선택 후, ‘텍스처’ 항목에 체크.
      확인 후, 적용 누르시고 나오면 열릴 때마다 전환하지 않으셔도 됩니다.
      2016-05-30T09:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-30 9:01 am
      좋은 팁 감사합니다.!!
      큰 도움이 되었습니다.^^
