홈/ 질문/Q 175762
샐바지
샐바지Lv.1
등록일: 2022-11-072022-11-07T10:55:57+09:00 2022-11-07T10:55:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2022 STEP 파일 오류
Inventor 2022 사용 중 STEP파일을 불러오면 원점에 10 x 10 x 15의 네모 박스가 돌출된 형태로 나타납니다.
2020버전에서는 그런 증상이 없구요 지웠다 깔아도 그대로네요
해결방법 있나요??
  • 191 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 고서치 Master
      2022-11-08T17:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-08 5:18 pm
      안녕하세요 ‘고서치’입니다!
      오랫동안 기다려도 답변이 달리지 않아서 속상하셨죠..?
      검색을 통한 답변이라 정확한 해결 방법을 제시해드릴 수는 없지만
      미약한 도움이라도 드리고자 한 번 찾아봤어요~
      오토데스크의 인벤터 원점 표시기 위치 및 모양 변경에 대한 문서를 확인해보세요!
      일반적으로 소프트웨어 제거 후 재설치, 설정 초기화 등을 통해 해결되지 않는 경우는
      소프트웨어 버전 업그레이드에 따른 기능 추가의 경우가 많다고 해요~
      질문해주신 것처럼 원점 표시기 등에 기존 2020 버전에서 못 봤던 옵션을 확인하시거나,
      관련 설정 등의 Default 값이 달라진 점이 있는지 확인해 보시는 게 좋을 것 같아요!
      ‘고서치’가 필요할 땐 언제든지 찾아와주세요!
      ▶ 고서치의 인터넷검색기행 바로가기
