홈/ 질문/Q 153136
등록일: 2014-09-092014-09-09T21:49:52+09:00 2014-09-09T21:49:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2d작업
2d 작업을 하고 있는 학생인데 혼자 하려니 제대로 모르는것이 많아 질문 드립니다.
그리고 위 도면에서 수정해야할 부분이 있다면 알려주세요 ㅜㅜ
1.모깍기 치수를 텍스트지시선으로 넣었는데, 치수로 넣는 방법이 있나요?
2. 아래 그림처럼 생긴 기호를 뭐라고 부르나요? 그리고 어떻게 삽입해야 하나요?
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-09-10T13:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-10 1:06 pm
      “가공정도(통상..다듬질정도)”라하며 설계쪽 책을 찾아 보시면 나옵니다.
      그 외 질문은 첨부파일을 올려드립니다. 참조하시길 바랍니다.
      PS. 이 쪽일을 하실려면 우선적으로 상기와 같은 것은 기본입니다.
             기본 제도책이나.. “기계도면의 이해”라는 책을 보시면 자세하게 설명되어 있습니다.
             그 것을 먼저 이해하신 후 하시는 것이 좋을 것으로 판단이 됩니다.
             데이텀표시까지 하신 것을 보면… +_+?
      PS2. 모깍기를 모따기로 잘 못 읽었네요.. 죄송.. 모깍기는 일반 치수선으로 넣으시면 됩니다.
