홈/ 질문/Q 152329
등록일: 2018-03-102018-03-10T15:22:57+09:00 2018-03-10T15:22:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 3d파일이 2D 도면 로드가 안됩니다. 조언 부탁드립니다.
안녕하세요
먼지 이글을 읽어주셔서 감사드립니다.
자동화 기계 설계를 하고 있습니다.
JT 파일을 인벤터로 변환 저장까지 이상없이 됩니다.
3D 파일은 보이고 핸들링도 됩니다.
여기서 부터 문의점….
>>> 2D로 내보낼려고 하고 있는데 (유첨 사진 참조)
뒤에 보이시는 조립도가 (보안관계상 다 못보여 드려 죄송합니다 )
도면폼 가운데 로드가 되어야 되는데 로드가 되지 않습니다
다른 파일은 되는데 저 조립품만 안되고 있습니다
뭐가 문제인지 조언 부탁드립니다
2D로 로드 시킬방법 부탁드립니다.
  • 247 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2018-03-23T15:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-23 3:28 pm
      조립도에 문제가 있을때 그런 현상이 있더군요. 조립도에 사용된 부품에 문제가 있어서 ?물음표가 뜬다든지 했을때요. 그 경우에는 왼쪽 조립품뷰에서 최상단의 iam 에 우클릭하고 ‘도면해석’ 눌러서 해당문제를 해결하면 됩니다.
      다른 문제 때문이라면 잘 모르겠네요.
