홈/ 질문/Q 155739
등록일: 2009-12-272009-12-27T17:53:22+09:00 2009-12-27T17:53:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 3D형상에 치수기입 방법을 알고 싶습니다.
오늘도 즐겁고 행복한 하루 되세요.
인벤터 학습 중인데 궁금한점이 있어서 질문올립니다.
3D형상에 치수를 기입하려 합니다.
어떻게 하면 되는지 방법 아시는 분 도움 부탁드립니다.
파일 첨부합니다.
참고로 인벤터2008입니다.
감사합니다.
  • 296 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. Kimagure Lv.0
      2009-12-28T23:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-28 11:03 pm
      모델링상에 직접 치수기입은 못하고요 확인만 할수 있고,
      편법으로 피쳐스케치 치수의 가시성을 활성화 시키는것 밖에..라고 저는 알고 있습니다.
      2009-12-28T23:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-28 11:39 pm
      cad 2d로 가져 가서 작업하시면 3d 모양으로 치스기입 가능합니다. 그이상으 모르겟네요 저도
      2009-12-30T23:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-30 11:14 pm
      치수기입을한다는말은 도면화한다는말같은데요..
      idw작성시에는 가능하지만 모델링상태에서는 윗분들말이 맞는걸로 알고있읍니다.
      2010-03-15T10:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-15 10:15 am
      혹시 하시고 싶은게 기능사에 있는 것 처럼 하시는 것이라면 idw파일에 들어가 저 모양 그대로 설정한후 치수를 기입하는 수 밖에 없습니다 . 자세한 설명을 못해드리겠네요 ;; 혹시 이해가 안가시면 쪽지주시면 가르쳐 드리겠습니다 ^^
