홈/ 질문/Q 162564
등록일: 2005-02-232005-02-23T16:05:16+09:00 2005-02-23T16:05:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 9 : 기존 재질을 한꺼번에 변경하는 방법.?
전번에도 한번 질문했었는듯 한데요.
답변해주신분의 설명대로해봤는데, 한꺼번에는 안되고
한개씩 그때그때 들어가서 다시 변경해줘야하거든요.
예) 1.ipt 이라는 기존 파일에서 재질색상을
노란색에서 빨강색으로 변경해서 스타일리스트에 저장해놨다면,
스타일리스트에서 꺼내쓴 모든 기존 부품에도 적용이 되어 있어,
파일을 띄웠을때 다 빨강색으로 변경되어 있는 그런 상태를
원하거든요. 가능하게 할 프로그램이나 가능한 방법이 있음
공유 원합니다. ^^
  • 118 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2005-02-23T16:42:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 4:42 pm
      inv9를 기준으로 설명드리겠습니다.
      먼저 하실 사항은 해당된 프로젝트(*.ipn)의 설정값 중
      ‘스타일라이브러리사용’ 항목을 ‘예’로 설정하셔야합니다.
      그리고 특정 파트를 open하시고 형식의 유형편집기를 실행하세요.
      여기에 총 3개의 항목이 나오는데 색상을 선택하시고 원하는 설정값으로
      변경하십시오.
      여기서 변경하시면 현재의 파트에 영향을 미치게 됩니다.
      위의 작업을 하셨다면 마찬가지로 형식에 ‘스타일라이브러리에 스타일저장’을 선택하셔서 변경하기 윈하는 스타일을 저장하세요.
      그러면 저장된 설정값이 다른 파일에도 동일하게 적용됩니다.
