홈/ 질문/Q 154385
등록일: 2011-08-112011-08-11T19:22:46+09:00 2011-08-11T19:22:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 bom 만들때 재질을 영어로 나오게 할순 없나요?
한글판을 쓰다보니 전부 한글로 되어 있어서
재질을 스테인레스 지정하면 한글로 그대로 나오네요
영어로 나오게 할순 없나요? 가령 STS304, NI-GU 이런식으로
그리고 현재 사용하고 있는 재질코드라던지
따로 구할수 있는 방법이 있나요?
  • 5 5 답변
  • 129 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2011-08-11T23:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 11:11 pm
      스테인레스을 이름변경하여 STS304로 한개더 만들면 됩니다.
      저도 SS41이라든지 S45C같은것을 만들어서 사용합니다.
      재질코드는 인터넷에서 여러정보을 수집하여 만들어야 될것 같읍니다.
      재질물성치에 대해서 가르켜주든 사이트가 있든데 영어사이트라서 무슨말인지
      검색에서 한번 쳐보세요 그러면 나올겁니다.
      2011-08-12T08:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-12 8:26 am
      템플릿 도면을 잘 만드셔야 하는데요.. 한번 고생 하셔야 겠네요..
      ipt에서 스타일 및 표준 편집기에서 재질 선택하셔서 새 스타일…. 로 만들어 주시면 됩니다..
      템플릿에 만드시고 계속 같이 쓰면 되시겠죠? ^^
      2011-08-12T14:31:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-12 2:31 pm
      헤헤..  제가 함 해 봤는데요.  김배진님 말씀처럼 템플릿 도면 과 ipt의 I-Properties에 입력되는
      정보를 이용하면 원하시는 데로 할 수 있을 것 같아요.
      뭐 대충 했습니다만 아래 그림처럼 사용자 데이터 입력 값을 하나 지정합니다.
      무진장 귀찮겠지만요.  쩝.  그 다음에 스타일편집기에서 BOM의 컬럼을 편집합니다.
      아래 그림처럼 하시면
      쩝 암튼 BOM에 표시가 되네요.  저는 우라질 영문판이라 재질이 영문으로 나오는데 역으로 한글로
      입력해 보는 것으로 해봤는데  무진장 귀찮은 작업일 것 같습니다만 매 부품 생성시 ipt의 속성값
      을 정확히 입력해 놓는 습관을 갖는다면 편할 수도 있을 것 같습니다.  걍 요렇게 해도 됩니다고
      생각이들어 작성합니다.
      2011-08-12T17:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-12 5:51 pm
      영문판 인벤터의 재질 라이브러리입니다.  (뭐 한글판이랑 똑같습니다.)
      재질명이 영어로 되어 있습니다.   스타일라이브러리에 삽입(Import)하세요.
      2011-08-17T10:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-17 10:01 am
      좋은자료까지 만들어 주시고 정말 너무 감사합니다. ㅠㅠ
