홈/ 질문/Q 152507
등록일: 2016-06-152016-06-15T08:53:32+09:00 2016-06-15T08:53:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 idw 에서 dwg로 저장할때
인벤터 사용중에 갑자기 이상해져서 문의 드립니다.
idw 파일을 dwg로 다른이름으로 사본 저장하여서 자주 사용하였는데,
어느 순간부터 갑자기 dwg로 저장하면 압축파일로 저장되고 fonts 폴더가 같이 압축되어 오네요.
이거 왜 이런거죠??
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-06-18T09:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-18 9:25 am
      사본저장시 옵션에 pack and go에 체크되있을때 그럴겁니다. 체크해제하면 도면만 저장됩니다.
      2016-07-21T12:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-21 12:21 pm
      해결됬네요 감사합니다!!
