홈/ 질문/Q 152906
등록일: 2014-07-092014-07-09T17:12:49+09:00 2014-07-09T17:12:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 idw -> dwg 다른이름으로 저장시 문제(도와주세요,,)
인벤터 2014 스위트 프리미엄을 쓰고있는 초보 인벤터 유저입니다.
이번에 새컴퓨터를 사면서 인벤터를 새로 깔았는데
기존 인벤터 도면(idw)를 dwg로 변환하는 다른이름으로 복사본저장 명령 실행중
옵션부분을 아무리눌러도 창이 뜨지 않고, 옵션설정을 하지않고 저장하기를해도
“문서를 저장하는 중에 문제가 발생함” 이라고 경고만 뜨고 dwg파일로 저장을 할수가 없습니다.
참고사항으로 윈도우는 7에서 8.1로 업그레이드했고
autodesk 프로그램은 subscription계약중이라 2015로 업그레이드가 가능은 합니다만
같이 일하시는분이 윈도우 8.0에 같은 제품 2014인데 서로 인벤터 호환이 되지않아
업무의 문제가 있기 때문에 당장 업그레이드를 할수가 없는 상황입니다.
p.s – 기존컴퓨터는 윈도우7이었고 아무문제없이 사용하였습니다 혹시 윈도우 8.1이라 이런 문제가 발생하는건가요 ?
     – 2014서비스팩1,2 전부 깔아도 같은 문제가 발생하는데 그냥 2015로 업그레이드 하는 방법 뿐일까요?
혹시 비슷한 경험이 있으시거나 해결법을 아시는 고수분들 도와주세요,,
-JiN-
  • 127 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2015-04-17T16:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-17 4:54 pm
      혹시 해결하셨나요? 해결방법 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
