홈/ 질문/Q 178377
캐린이
캐린이Lv.0
등록일: 2022-11-282022-11-28T18:59:52+09:00 2022-11-28T18:59:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 stp파일로 전환시 스레드누락
안녕하세요
업체에서 stp 파일을 요청하여 인벤터에서 제작한 제품을 stp파일로 변환하여 전송 해드렸는데 tap부분이 누락되어 샘플이 제작 되어 확인 했더니 스레드 부분이 전부 누락으로 없어졌더라고요 스레드가 이미지 표시라서 없어진거 같은데 나사산을 그려 코일로 하기엔 작업이 너무많고 관용 tap도 있어서ㅠㅠ stp파일로 변환해서 tap이 나오게 할수있는 방법은 없을까요?ㅠㅠ
  • 364 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 백발도인 Lv.31
      2022-11-28T19:22:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-28 7:22 pm
      그래서 아직 까지는 3d 만으로는 제작도 까지 커버 하기에는 무리가 있는듯 합니다.
      • 캐드플러스 Lv.18
        2022-11-29T18:28:29+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-29 6:28 pm
        stp로 변환을 하면 형상만 있고 모든 정보가 남아있지 않아 어쩔수 없습니다.
        stp 파일을 열어 스레드 명령으로 tap홀은 다시 표시 해 줄 수 있죠.
        그리고 아직 3d만으로 제작에 무리가 있다는 말에는 반대 입니다.
        2d 없이 3d 로만으로 설계한지 오래 되었습니다.
        오토캐드는 단지 외부에서 오는 파일 뷰 정도로만 …..
        • 캐린이 Lv.0
          2022-12-01T19:47:02+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-01 7:47 pm
          업체에서 쓰는 프로그램이 유지인걸 알았습니다.
          인벤터에서 유지로 확장자 파일을 넘겨줄때 유지에서 열어볼수 있게 stp파일을 원했지만
          스레드가 없어지고 형상만 남으니…
    3. 해마음 Lv.0
      2022-12-17T19:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-17 7:06 pm
      저같은경우엔 캐드파일도 같이 보냅니다~~~
