홈/ 질문/Q 159527
등록일: 2007-06-272007-06-27T11:10:51+09:00 2007-06-27T11:10:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터10 설치할때 1335/2350 에러 발생됩니다.
인벤터10 한글판 설치도중에
2번CD에서 오류번호 1335번이 뜹니다.
화일은 m110.cab인것 같습니다.
기계설계산업기사 시험을 쳐야하는데…
시험장에 깔린버전과 같은것으로
연습을 하고 싶은데… 설치가 안되네요..—도와주세요.
  • 34 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 또빼로 Lv.10
      2007-06-27T11:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 11:45 am
      앞으로 인벤터에서 오류가 나면 해당 오류번호나 문구로 아래 사이트에서 검색해 보세요.
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/index?siteID=123112&id=3138093&linkID=9242018
      1335 오류는 인벤터 10에만 있는 오류로 CD를 잘 인식하지 못해서입니다.
      하드디스크에 복사하신 후 드라이브 맵핑을 해서 설치하시거나 CD 이미지 파일(iso 등)로 만드신 후 버추얼 드라이브를 이용하여 설치해 보세요.
      그래도 안된다면 CD-ROM을 바꿔 보라네요. –;;
      참고하세요.
      -또빼로-
      2007-06-27T13:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 1:47 pm
      답변감사합니다.] iso 파일 설치도중에 에러가 났습니다. 그러면… 해당화일을(m110.cab) 교체를 해야된다는 말씀인것 같은데… 2번cd의 m110.cab(한글판)를 좀 주실수는 없는지요?
      2007-06-27T13:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 1:47 pm
      메일 : ksango@hanwha.co.kr 로 보내주시면 감사드리겠습니다.
      2007-06-27T16:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 4:34 pm
      어둠의 경로에서 구하신건가 봐요….ㅋ
