WinXP+SP2, 인벤터10(네트웍설치)후 바탕화면에 아이콘 생성.
재부팅후 더블클릭하면, 실행이 되질 않습니다.
프로그램은 다 설치가 되는것 같은데…실행이 안되네요…
P4-3.0 / VGA=쿼드라FX540 PCI-E / RAM=2G
왜 그럴까요??
고수님들 답변좀 부탁드립니다.
KISSMELv.0
인벤터10 설치후 실행이 되질 않습니다.
인번터10 sp1, sp2 설치후 프로그램을 띠울때 실행되지 않는것이 아니라 인벤터가 뜨는시간이 엄청 오래걸리는것같읍니다. 저도 .–;;엄청 오래 걸리더군요(11분)..버그인지..뭔지는 잘모르겠읍니다.
하여튼 제가 쓰는 방법은 인벤터을 실행시키고 그다음에
ctrl+alt+del누르면 작업관리자창이 나옵니다.
거기서 프로세스에 가면 inventor라는 이름이 있읍니다.
그걸 선택후 프로세스 끝내기를 하고 다시 인벤터 프로그램을 띠어보세요..그럼..인벤터 뜨는시간이 종전처럼…될것있읍니다..
이게 아니면..대략 낭패입니다..^^;;
동감요. 지금은 좀 무뎌졌지만 처음에는 댑따 느린 프로그램 로딩속도에 한숨만 내쉬었죠. ㅜㅜ
저도 동감입니다. 서비스팩으로 성능이 향상되는게 아니라 자꾸 무거워지는 느낌입니다. 오토데스크사 신경좀 써 주시길…
성빈님, 우아님 답변 감사합니다…..근데..20분을 기다려도 프로그램이 동작을 안하네요..이런 ^^;
인벤터 띄우는데 몇 분씩이나 걸리면 정상이 아닙니다.
인벤터 띄우기 전에 작업 관리자 (Task Manager) >> 프로세스 (Processes) 탭 >> Inventor.exe 가 아직도 남아 있으면 Inventor.exe에 클릭하고 프로세스 끝내기 (End Process) 버튼을 눌르세요.
또한 V3와 같은 백신 프로그램을 꺼 보세요.
저는 AIP 10 SP2 를 사용하는데, 애드인들 다 포함해서 인벤터 띄우는데 5초 걸립니다.
제 노트북 IBM T42p (펜티엄 M 1.8GHz, 메모리2GB, 하드속도7200 rpm, ATI FireGL T2) 에선 5초 걸리고,
제 테스크탑 HP xw6200 (Xeon 3.6GHz, 메모리3GB, 하드속도10,000 rpm, NVIDIA Quadro FX 1300) 에선 3초 걸립니다.
인벤터 아이콘을 더블클릭해서 인벤터 창이 나타나기까지의 시간입니다.
만약 마지막으로 사용한 인벤터 버젼이 다른 버젼일 경우, 인벤터 10을 띄울 때 약간 더 시간이 걸립니다 (20~30초 정도). 하지만 마지막으로 사용한 인벤터가 10 일 경우, 인벤터 10을 띄우는데는 5초 걸립니다.
장혁님한텐 항상 감사하고 있습니다….오늘도 다시 실행해 봤지만 안돼네요….설치방법좀 자세하게 알수 있을까요??
설치
