홈/ 질문/Q 160003
등록일: 2007-03-202007-03-20T22:14:43+09:00 2007-03-20T22:14:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터10 실행시 오류보고서 뜨는것 해결방법아시는분~~
제가 여기와서 Q$A 들어와서 많이 받는데 오류보고서 뜨는것의
답변은 다 응용프로그램옵션>>하드웨어>>4번째 체크 로
답변이 다 나와있던데 저는 4번째 체크해도 오류보고서가 뜹니다.
그리고 저는 작업하다가 뜨는것이 아니라 거의 바로 뜹니다.
새로 만들기 해서 원 한개만 그려도 바로 뜨고 안해도 바로 뜹니다.
그리고 저는 하드웨어첫번째꺼 체크하고 그전부터 쓰고 있었는데
아무문제 없다가 이번에 컴퓨터가 이상해서 포멧하고 다시 까니까
이런일이 벌어졌습니다. 어떡해야 될지
제가 그래픽카드는 엔비디아 지포스 fx5700입니다.
하지만 하드웨어 4번째꺼 체크 했는데도 이런일이 벌어지네요
정말 공부도 못하고 죽을꺼 같습니다. 월래 성격도 급하편이라
………. 제발좀 도와주세요~~~~~~~~~~~~~~
이거 2번째로 다시 올리는글입니다 그리고 이미지도 한장올립니다
제발좀 살려주세영~~ 아 그리고 인벤터10입니다.
  • 6 6 답변
  • 150 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
    2. *강형주*
      2007-03-20T22:30:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:30 pm
      이건잘모르겟네요 저도 이거자주뜹니다 하루에 한10번정도요…매일이상한작업만하니 매일컴터 멈출때 뜹니다 ..그래픽카드를 인증한번 받으셔서 설치해보세요 지금렌더링중이라서 확인되면 다시 글올려놓을게요
      2007-03-20T23:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 11:05 pm
      전 이화면 가끔 나오더라구요 인벤터가 일하기 싫을때 좀 짜증 난일 시킴 그러더라구여
    4. *강형주*
      2007-03-21T17:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:39 pm
      엔비디아 지포스 fx5200은잇어도 5700은없네요 제컴터 지포스6200드라이버 없던데 tc인가잇던데.10에서는 거의인식이안되는건가봐요11부터인가 정상적으로뜨던데..^^
    5. *강형주*
      2007-03-21T17:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:41 pm
      없는거같네요 5700은
      2007-03-21T19:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 7:49 pm
      강형주님 일단 답글 써주신것 감사드립니다. 어쩔수 없죠 다시 포멧해서 해볼려구영 ㅡㅡ;ㅎㅎ
      2007-03-21T19:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 7:49 pm
      일단 해결은 안되더라도 답글써주신분들 감사합니다 복받으세영~~
