홈/ 질문/Q 156392
등록일: 2009-08-312009-08-31T19:58:26+09:00 2009-08-31T19:58:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2008버젼사용 [도면작업시 파이기호가 “■” , “n” 이렇게 나오네요 ]
도면설정하는 방법좀 알려주세요 ㅠㅠ
그리고 도면 작업을 캐드로 열어볼려면
파일저장을 dwg로 저장해서 열면 에러가 뜨는데
이것도 해결방법좀 알려주세요 ~
  • 76 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-09-01T16:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-01 4:23 pm
      앞서 저도 초보라는 점을 먼저 말씀드리고.. 조금이라도 도움이 되실까봐 만들어 봤습니다.
      첫번째 질문은 저도 모르겠네요.. 콩샹해 님이 시원~~하게 풀어주시겠죠 ㅎㅎ
      두번째 질문은.. 저는 잘되는거 같은데.. 흠.. 하시는 방법도 똑같을꺼 같은데
      혹시나 참조만 해보세요.. 제가 틀렸으면 고수님들 답변좀 부탁드립니다.
      아.. 그리고 에러가 나신다고 했는데 그 화면을 캡쳐해서 보여주시면 더 빨리
      방법이 나오지 않을까요..
      2009-09-01T20:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-01 8:37 pm
      서비스팩은 모두 설치하셨나요
      2009-09-02T17:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-02 5:25 pm
      ㅠㅠ 저두 왕~초본데요 ㅠㅠ
      도면 설정을 하나 하나  글로 설명은 어렵구요. 저두 포기 힘들게 설정하다 포기!!.
      대신 공개 자료실에 가시면 “한신”님이 올려 놓은 IDW 템플릿이 있습니다.
      이걸 템플릿 폴더안에 다운 받으시고 사용해보셔요. 몇가지 설정만 필요에 따라 손대시믄
      휼륭한 템플릿입니다.
      저도 한신님이 구세주처럼 느껴졌답니다.
      참! 다운받으시믄 바로  IDW화일 만들지 마시고 다운받은 화일 자체를 열으시구 저장 꼭하세요.
      그담에 작업하심되요. (버젼에 따라 에러메세지 나오구 작동안될수 있거던요 그니깐 꼭 열어서
      저장하셔요)
