홈/ 질문/Q 154577
등록일: 2011-05-262011-05-26T01:30:25+09:00 2011-05-26T01:30:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2008 표제란 작성 문의
안녕하세요.
대구에 대학에 다니는 기계공학부 학부생입니다.
제가 설계 툴을 쓸일이 생겨서
다른거쓰기 보다는 예전 회사에서 썼던 인벤터를 쓰려고 합니다.
그런데 ipt와 assy까지는 다 꾸몄는데
도면 작업을 하려고 보니
표제란이나 기타 여러가지로 수정해야 할 부분이 많은것 같아서요…
서론이 길었습니다.
결론부터 말씀드리자면-
1. 표제란 어떻게 수정하고,,다시 그리는지.
2. 도면 센타 마크와 도면 외곽선 편집
3. 배경 누리끼리 한색에서 흰색으로 변경 법
에 대해서..조언 부탁드리겠습니다ㅠ
인터넷으로 여러군데 찾아봤지만 원하는 정보를 찾을수가 없네요ㅠ
너무 버릇없이 정보만 쏙 빼먹으려 하는구나! 라고 생각하지 마시고-
도움 주시면 감사하겠습니다.ㅠ
그럼 수고들 하십시요 🙂
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 무구이 Lv.0
      2011-05-26T09:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-26 9:13 am
      1. 검색 트리에 보면 시트안에있는 iso를 우클릭해서 정의 편집하시면 될듯..;
      2. 기본경계 삭제하시고 필요한경계 그리시면 될듯…맞나….;; 기억이…;;;
      3. 도구-문서설정-시트-색상에서 흰색으로 바꾸시면 될듯…;;;
      표제란과 경계는 검색트리부분을 요래저래 우클릭해보시면 원하는걸 찾으실지도…;;;
      2011-05-27T08:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-27 8:34 am
      보통 인벤터 시작하시는 분들이 제일 어려움을 느끼는 부분이죠…말로 설명하자니 내용이 무지 길고…
      2011-05-27T09:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-27 9:40 am
      공개자료실의 207번을 활용하세요…
