홈/ 질문/Q 154846
등록일: 2011-02-042011-02-04T00:07:03+09:00 2011-02-04T00:07:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2011에대한 질의(조립메이트/가변구동)입니다…
인벤터2008에서 조립 메이트 구속조건에서 옵션에 보시면 가변구동을 선택하는 옵션이 있는데요!
인벤터2011에서는 없고요! 최대/최소 범위 선택만 지정하게끔 되어있어요!
그래서 메이트조건(거리) 값을 주고 연속구동을 하면 해서을 할수없다는 메세지가 뜨면서
해결이 안되는 문제입니다…
인벤터2011을 사용하시는 회원님과 운영자님의 조언을 듣고저 합니다..
부탁드립니다…..
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-02-04T12:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-04 12:00 pm
      혹시 시물레이션에 관심이 많으시다면 그리고 영어지만 충분히 노력하여 읽어 볼 마음이 있으시다면
      ” Up and Running with Autodesk Inventor Simulations ” 을 검색해 보시길 바랍니다.
      원하시는 기능들이 있을 것 같은데요.   뭔가 공부하고 배우는 것은 즐거운 일이죠.
      실무에서는 어떻게 적용들을 하실지 궁금합니다만  ^^   그럼.
      2011-02-04T13:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-04 1:26 pm
      2011에 가변성 구동 체크 박스 있어요. 구속조건구동에서 아래 취소 버튼 옆 >>  버튼 누르면 나와요
      2011-02-05T19:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-05 7:20 pm
      감사합니다.. 해결이되었습니다…
