홈/ 질문/Q 154157
등록일: 2011-11-272011-11-27T19:03:31+09:00 2011-11-27T19:03:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2011에서 도면작업후 CAD로 불러오기
인벤터 2011에서 도면 작업 후 DWG파일로 저장을 하고 CAD를 실행시켜 열어보면 Layout창에서만 열리고 modeling창에는 아예 뜨질 않네요.
수정도 불가능하고 어떻게해야 modeling창으로 불러 올 수 있는지요?
2009를 사용 해봤는데 그땐 별 문제없이 바로 modeling창으로 불러와지던데요…
어디서 잡아야 하는건지 알려주십시오.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-11-29T10:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-29 10:08 am
      DWG저장하실때 인벤터DWG와 autocad dwg 두가지가 있습니다.
      autocad dwg로 저장하셔야 할겁니다.
      2011-11-29T10:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-29 10:49 am
      네… 제가 AutoCAD.dwg스타일로 작성하고 저장을 했거든요. CAD에서 오픈이 되긴 하는데 Layout창에서만 열리고 Model창에서는 아예 흔적도 없고 Layout창에서 수정도 되질 않아서요.
      이전 버전에서는 Model창에서 읽어지고 수정 및 편집이 가능하던데… 어디서 옵션을 따로 정해야 하는지 모르겠네요.
      2011-11-29T10:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-29 10:58 am
      아 방금 알아냈네요 ^^ 저장 방식이 조금 틀려진듯 하네요 … ㅡㅡ
