홈/ 질문/Q 153488
등록일: 2013-08-272013-08-27T01:31:56+09:00 2013-08-27T01:31:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2011 10t 곡면 전개 가능한가요?? (ipt파일)
* 인벤터로 전개 공부중인데요…
  고수님들 아래 ipt파일 전개 하고 싶은데../
  가능할까요??
  인벤터도 초보고 전개도 초보라 너무 어렵네요..
  부탁 드립니다…꾸벅..잠온다,ㅠ.ㅠ
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2013-08-27T16:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-27 4:28 pm
      전개 하려면 어떻게 도면을 작성해야 하나요?
      형상은 저 형상인데..
      아니면 전개하는 방법 아시면
      설명해주실분.. 부탁 드립니다.
      2013-09-03T16:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 4:49 pm
      생각해보면 간단한건데 정말 몰라서 물어보는건지 묻어 가기 위함인지 모르나
      어제 가입 기념으로 올려드림니다.
      **아아 참고로 전 13버전이라 11을 늦게 봤네요 13에서 만들었습니다.
      1. 청심님이 올리신 파일을 실행 시킨다
      2. 돌출을 삭제한다.
      3. 로프트 작업 한것을 도면만 남기고 삭제한다.
      4. 판금기본값에서 T값을 적용한다 (10T죠)
      5. 로프트 도면 두개를 밴딩 외곽 선만 남기고 필요 없는 안선은 날려버린다.
      6. 로프트 플랜지(판금 옵션이여야합니다.)를 사용하여 스케치 9 스케치 8을 클릭한후 출력에 다이현상으로 변경한다.
      7. 깔끔하게 전게된 형상을 확인 할수 있다.
      *잔소리 =. 기초 중에 기초죠 전개를 하기 위해서는 판금 기본값에서 T값 설정후 돌출이 아닌 면으로 판을 만듬니다.
      *팁 = 이런 방법이 아니더라도 할수있는 방법 2가지이상 더있습니다.
      *팁= 몇몇 분이 어려워하는 타워 원형 도자기 등등 전개도또한 이러한 방식으로 전개도를 뽑을수 있다.
      이상입니다.
