홈/ 질문/Q 152626
등록일: 2015-12-292015-12-29T18:29:46+09:00 2015-12-29T18:29:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2015에서 SMC라이브러리를 사용시 문의사항
기존에 회사에서 2011버전을 사용하였습니다.
2011버전을 사용할때에는 아무런 문제가 없었습니다.
회사에서 올해초에 2015버전으로 변경하여 사용하고 있습니다.
최근에 SMC 부품을 사용할 일이 있어서 3D LIBRARY 프로그램을 PC에 설치하여 인벤터 포맷으로 변환을 하였더니 저렇게 IPT파일 앞에 육각너트(??) 같은 모양이 생겼습니다.
이후에 예를 들어 TAP 치수를 확인하려고 더블클릭을 하였도 파일이 열리지 않고 따로 IPT 파일을 열기로 열어도 수정을 할 수 없습니다.
어쩔수없이 카다로그를 보고 TAP 규격등을 확인해야됩니다.
육각너트처럼 표현된 부품을 일반 부품으로 변경 할 수 있는 방법이 있으면 알려주세요.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
