홈/ 질문/Q 162992
sc
scLv.0
등록일: 2004-08-282004-08-28T17:23:04+09:00 2004-08-28T17:23:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터9.0 이미지 파일 삽입시 파일명과 이미지가 함께 로딩되는데요….
안녕하세요.
스케치에 이미지를 삽입해서 전사를 해 볼려는데 비트맵 이미지를 불러오면 이미지와 파일명이 같이 인서트 되는데요
파일명을 제거하고 싶고요
이미지는 실 싸이즈보다 아주 작게 되는상황입니다
이미지를 확대하면 형체를 알아볼 수 없을 정도로 그래픽이 깨집니다.
iteakv5를 실행해도 똑같은 증상이 발생되는데요.
다른방법은 없는지요..
  • 22 22 답변
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    22 답변
      2004-08-30T01:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 1:07 am
      — psc2867님의 글
      안녕하세요.
      파일명을 제거하고 싶고요
      다른방법은 없는지요..
      윈도우 탐색기에서 BMP 파일에 오른쪽 클릭하고 편집 (Edit)를 선택했을 때 MS Paint 프로그램이 떠야 위와 같은 현상이 없어집니다.
      윈도우 XP에선 더블클릭했을 경우 미리보기 (Preview)하는 프로그램 (Default는 Windows Picture and Fax Viewer)이 뜨는데, 이와는 상관없습니다.
      BMP 파일 편집기를 MS Paint로 설정하는 방법은 다음 세 가지가 있습니다.
      1. Sean Dotson의 iTweak을 사용 http://www.sdotson.com/vba.asp
      2. 윈도우 탐색기에서 폴더 옵션을 바꾼다.
      3. 레지스트리를 직접 편집한다.
      1과 2의 방법은 레지스트리를 간접적으로 편집하는 것이고, 3의 방법은 권장하지 않습니다.
      방법 2: 먼저 윈도우 탐색기에서 원하는 폴더를 설정하고 (예: C 드라이브), 도구 (Tools) > 폴더 옵션 (Folder Options) 을 선택하면 첨부 이미지의 첫번째 대화창이 뜹니다. 나머지는 첨부 이미지대로 따라하세요.
      (저는 영문 윈도우 XP를 사용하지만, 한글 윈도우 XP에서도 방법은 똑같으리라 믿습니다.)
      2004-08-30T11:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 11:29 am
      그렇게 해도 해결되지 않습니다. 버그입니다. 오토데스크 코리아분들이 와서 직접 상기 방법으로 했는데도 안됩니다. 2달 됬는데 아직도 해결못하고 있습니다.
      2004-08-30T11:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 11:32 am
      정상적이던 파일도 제목 블럭 편집모드만 들어가면 깨집니다. 버그 같습니다.
      2004-08-30T14:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 2:31 pm
      이병대님, 사용 중인 OS는 무엇인가요?
      2004-08-30T14:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 2:31 pm
      윈도우 탐색기에서 BMP 파일에 오른쪽 클릭하고 "편집"을 선택할 때 MS Paint 프로그램이 뜨나요?
      2004-08-30T15:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 3:03 pm
      (위의 첨부이미지를 클릭하면 크게 보입니다.)
      최후의 방법을 써야겠네요. 레지스트리 편집입니다.
      1. 인벤터를 종료합니다.
      2. 시작 (Start) 버튼 > 실행 (Run) > regedit 라고 입력 > 확인 버튼.
      3. 레지스트리 편집기에서 HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > .bmp 키를 클릭.
      4. 오른쪽 상단에 있는 (Default) 라는 이름에 더블클릭하고
      5. 데이터 란에 Paint.Picture 이라고 입력하고 확인 버튼을 누릅니다.
      6. 인벤터를 실행해서 문제가 해결되었는지 테스트해 보세요.
      이병대님, 결과를 알려 주세요.
    8. [Deleted User]
      2004-08-30T15:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 3:06 pm
      바로 아래 글에 레지스트리 편집하는 방법을 올렸으니 꼭 보세요.
    9. sc Lv.0
      2004-08-31T02:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 2:32 am
      전장혁씨 넘 감사합니다. 정상으로 이미지가 삽입됩니다. 윗글을 보니 오토데스크 전문인이 해결하지 못한 부분을 전장혁씨가 해결하셨네요. 역시 전장혁씨 입니다. 감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2004-08-31T03:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:44 am
      앗~ 이병대님~ 넷네임을 psc2867 으로 바꾸셨네요. 문제가 해결되었다니 정말 다행입니다.
    11. [Deleted User]
      2004-08-31T03:45:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:45 am
      이병대님께선 바로 아래 글에 있는 레지스트리 편집 방법 (Paint.Picture 를 입력하는 방법)을 사용해 문제를 해결하셨답니다.
    12. [Deleted User]
      2004-08-31T03:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:53 am
      이병대님께서 위의 방법을 사용해 문제를 해결하셨다고 저한테 쪽지를 보내셨습니다.
    13. [Deleted User]
      2004-08-31T10:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 10:08 am
      전장혁님 답변에 너무 수고가 많습니다. 저는 아직 넷네임을 변경하지 않아고요 psc2867은 처음 질문올린분입니다. 저는 xp를 사용하고 있고 사내 22copy가 있는데
    14. [Deleted User]
      2004-08-31T10:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 10:10 am
      전부 그런것은 아니고 일부 pc에서 발생하는 문제입니다. 아직 원인은 오리무중입니다. 수요일 오토데스크로리아와 미팅이 있으니까 다시 해결을 시도해보겠습니다. 관심 감사합니다.
    15. [Deleted User]
      2004-08-31T14:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 2:44 pm
      감사합니다.regedit로 수정후 해결이 되었습니다. 그리고 시간이 찍히는걸 보니 미국인가보군요.잠시 착각했습니다. 그리고 제가 해결 됬다고쪽지를 보낸적은 없는데 뭔가 착오가 있는것 같습니다.
    16. [Deleted User]
      2004-08-31T14:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 2:46 pm
      저는 지금에서야 확인을 했습니다.그리고 이런일을 정식 딜러가 해결해주지 못하고 유저정보공유사이트에서 해결해야 하다니 답답~합니다.
    17. [Deleted User]
      2004-08-31T15:01:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:01 pm
      앗, 수습을 해야겠네요… psc2867님과 이병대님께서 며칠 동안 동시에 쪽지를 보내주셔서 한 분인 줄 알았는데, 다른 분이셨군요. 아뭏든 두 분 모두 regedit으로 문제를 해결하셨으니 천만다행입니다.
    18. [Deleted User]
      2004-08-31T15:02:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:02 pm
    19. [Deleted User]
      2004-08-31T15:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:05 pm
      사실 위에서 소개한 regedit 방법은 오토데스크 지원 사이트의 Knowledge Base에서 검색해서 찾은 겁니다. 인벤터 6 때부터 (거의 2년 전) 알려진 방법이죠.
    20. [Deleted User]
      2004-08-31T15:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:06 pm
      인벤터 Knowledge Base를 검색하는 곳은 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/kb?siteID=123112&id=2334144&linkID=4183228
    21. [Deleted User]
      2004-08-31T15:07:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:07 pm
      위의 regedit 방법은 TS75806 페이지에 있습니다. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2894126&linkID=4183228
    22. [Deleted User]
      2004-08-31T15:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:08 pm
      제가 오토데스크 코리아의 인벤터 지원 담당자에게 이멜을 보냈으니 딜러에게도 전달이 될 겁니다.
    23. [Deleted User]
      2006-01-05T15:21:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 3:21 pm
      저는 win2000pro를 사용하는데 폴더 옵션으로 조정하는 방법은 해결이 않되고 레지값 변경으로 해결하였습니다. 감사합니다.
