홈/ 질문/Q 157799
등록일: 2008-06-162008-06-16T20:07:29+09:00 2008-06-16T20:07:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터dwg에서 캐드로 블록처리 할 때, 치수나타나게..?
인벤터를 접한지는 얼마되지 않았지만..
조금씩 인벤터를 알수록 고민만 늘어나네요..
안녕하세요..고수님들..질문드립니다.
1..인벤터도면 출력시, 인벤터dwg를 블록으로 오토캐드에서 불러올 때,
치수를 나타나게 할 수 있나요..?
아님..원래 치수없이 그림만 블록이 되어 나타나는가요?
2..그리고, 블록된 상태에서는 수정을 위해 인벤터ipt에서 수정해야 되나요?
제가 하는 업무는 프레스금형 설계쪽인데요..
3..인벤터idw에서 조립도를 나타낼려면..부품도ipt를 만들어 조립파일iam에 구속조건을 넣고 조립을 만들어서 idw도면에 기준뷰로 불러오는 방식인가요..?
(제가 독학을 해서..방법을 옳게 알고 있는지 궁금합니다..^^;)
4. 저희 조립도는 보통 2D형식으로 출력을 하는데요..
고수님들이 보시기에, 인벤터에서 구속조건을 주면서 idw로 출력하는 것보다 그냥 인벤터dwg로 부품도 뽑고, 블록처리하여, 캐드에서 블록끼리 조립도 만드는게 더 쉬운 방법일까요?
5. 아님..인벤터에서도 효율적인 방법으로 조립도를 나타낼 수 있는가요.? 제가 조립조건등을 잘 못해서 그런지, 조건주기가 여간 쉽지가 않네요..
6..좋은 방법 없을까요..?
즐거운 하루 되세요..긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-17T06:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-17 6:07 am
      1번 2번 3번 4번 5번 6번 통합 답변 ^^;; 인벤터로 모든걸 끝내도록 노력해 보세요. 분면히 오또캐드로 하면 엄청쉬운 부분이 있지만 그때만 융통성 발휘하시면 되고요. 인벤능숙해지면 오또캐드랑 비슷해요. 구속은
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-17T06:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-17 6:11 am
      조립조건은 조금만 잔머리 굴리시면 아주 편하게 붙여먹기가 가능합니다. 그래도 님만의 좋은 방법을 찾으세요. 인벤사랑 팁엔테크도 시간나면 보시구요. ^^;; 자기만의 왕도를 잘 찾으세요.
      2008-06-17T11:46:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-17 11:46 am
      올봄불곰님..감사합니다..간단한 조치보다는 전체적인 업무방향을 잡아주신 것 같아..고민을 좀 덜었습니다..
