홈/ 질문/Q 158362
등록일: 2008-02-192008-02-19T10:46:41+09:00 2008-02-19T10:46:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터(idw) –> 캐드(dwg) 변환후 치수기입 문제.
인벤터에서 idw 파일을 캐드의 dwg로 변경후
캐드상에서 인벤터에서 작성된 치수를 삭제하고 캐드에서 치수를 넣을려고하는데요.
캐드에서는 라운드 부분 치수가 작성되지가 않습니다.(R이 여러개의 점으로 구성된듯한데)
고수님들 조언 부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    9 답변
      2008-02-19T10:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 10:53 am
      위 그림에 있는 치수들은 인벤터 idw에서 작성한 치수입니다.
      2008-02-19T12:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 12:07 pm
      그냥 인번터에서 치수 감추기 하구 문자 지정해주거나,인번터에서 치수만 표현해주고 캐드에서 속성의 문자 지정해주기 해두 돼시던데^^:
      2008-02-19T13:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 1:43 pm
      캐드상에서 치수가 나오는 부분도 있고 치수가 안나오는 부분도 있어서 그럽니다. 왜 안되는지 알고싶습니다. 파일 첨부하겠습니다.
      2008-02-19T15:18:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 3:18 pm
      아시는분 제발 알려주십쇼 ^^? 꾸벅;;
      2008-02-19T16:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 4:51 pm
      ^^;;그러니까요 치수를 지우시지말고 그치수를 클릭해서 속성에서 문자를 재지정하시면안돼나하구^^:
      2008-02-19T17:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 5:02 pm
      방법이야 그렇게 해도 되는데요 제가 알고 싶은건 왜 안되는지 알고 싶어서 그럽니다… 선 특성을 보니 폴리선으로 되어있구요 치수가 나오는건 호로 되어있네요.
    8. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-02-19T18:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 6:24 pm
      어 비슷한 질문 있던데요. ^^? 파일 좀 부탁해요. 저도 이런경우 있었는데… 그 파일 못 찾겠네요. 보안이면 어쩔수가 없고요. 메일은 다 막아 놓고 이 게시판은 되는 울그룹 이상해요. ㅎㅎㅎ
    9. [Deleted User]
      2008-02-20T11:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-20 11:01 am
      파일은 첨부했구요.. 답변 부탁드리겟습니다.
    10. [Deleted User]
      2008-03-17T09:52:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 9:52 am
      경험으로 볼때.. 저건 spline화 된듯 합니다… 저부분만 지우고 다시 그리셔야 할듯 싶네요.
