홈/ 질문/Q 163984
등록일: 2003-05-132003-05-13T20:39:00+09:00 2003-05-13T20:39:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤토는 다중CPU지원 하나요?
제가 지금 AMD-2CPU사용중인데요.
CPU사용율을 보니까 약50%대정도 밖에 사용않하는것 같아서질문드립니다. 제가알기로는 다중프로세서를 지원하는 것으로 알고있는데..
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 전장혁
      2003-05-14T01:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 1:29 am
      인벤터에서 2D 도면 뷰가 생성될 때 hidden-line 계산시
      multi-threading을 지원합니다.
      만약 다중 CPU를 사용할 경우, hidden-line 계산시 새 process가
      두 번째 CPU에 생겨서 인벤터가 두 개의 CPU를 사용하게 됩니다.
      (여기서 process란 Windows Task Manager에서 두번째 탭에
      나오는 .EXE 를 말합니다)
      만약 CPU가 하나인 경우, hidden-line 계산시 새 process가
      생기기는 하지만, 같은 CPU에 위치하게 되죠.
      한 가지 알아두실 점은, 2D 도면의 전체는 즉시 나타납니다.
      따라서 hidden-line 계산이 끝나기 전에도 사용자가
      치수 및 주석 등의 작업을 미리 시작할 수 있습니다.
      얼마 전에 Albert Allen이라는 인벤터 사용자가
      dual processor가 있는 새 컴을 구입하고
      복잡한 IDW가 얼마나 빨라졌는지에 감동받고
      인벤터 뉴스그룹에 글을 올려 놓은 적이 있습니다.
      앨버트느 뷰를 정확하게 만들 때만 dual processor가 이용된다고
      들어왔는데, 앨버트의 새 컴에선 거의 모든 IDW 기능 가동시
      두 개의 프로세서가 100% 사용되었다며,
      한 개의 프로세서만 사용할 때에 비해
      시간을 엄청 절약하고 있다고 하더군요.
      근데, 메모리 큰 게 더 중요합니다.
      메모리가 작고 프로세서만 두 개면 소용없죠.
      (요즘 인벤터 뉴스그룹에 보면, 3 GB 메모리를 어떻게 쓰느냐에
      대한 토론이 한창입니다.)
      결론을 짓자면, 메모리가 크고, 복잡한 IDW 도면 작성을
      많이 하시면, dual processor 사용으로 인해 시간 절약을
      엄청 하실 수 있습니다.
      즐벤~
