홈/ 질문/Q 153142
등록일: 2014-09-022014-09-02T15:31:14+09:00 2014-09-02T15:31:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤트 단축키
인벤터 첫 입문자 입니다.
간단한단축기알려주시면 감사드립니다.
그리고 3d로 완성된 그림을 부분부분 2d로 바꿔야 하는데요,..
2d로 하는 방법도 함께 알려주시면 감사드립니다.
  • 40 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. smoke Lv.0
      2014-09-04T12:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 12:07 pm
      단축키 등록방법
      1. 인벤터 메뉴의 도구 탭의 사용자화를 크릭하시면 관련 창이 표시됩니다.
      2. 키보드란을 선택하시고 단축키를 사용하실 부분에 명령을 기입하여 사용하시면 됩니다.
      2D로 변환하는 방법(1.idw작업, 2 dwg변환작업)
      idw 작업 방법
      1. 작업하신 모델링의 오픈한상태에서 새로만들기 ->도면 템플릿 선택 하여 오픈후 뷰배치 탭에서 기준뷰를 선택하시어 도면에 배치한다음 치수를 기입하여 도면 작업을 하시면 됩니다.
      dwg 변환 방법
      1. idw도면을 오픈하여 다른이름으로 사본 저장하기를 선택한후 파일형식을 dwg로 선택하시면 됩니다.
      이때 옵션을 선택하시면 관련 설정을 하실수 있습니다.(ex. 캐드버전등)
      3. 아주 기본적인 내용들은 인벤터 내의 튜트리얼을 활용하시면 쉽게 배울수 있고 활용할수 있으니 튜트리얼을 많이 활용하시기 바랍니다.
