홈/ 질문/Q 161223
등록일: 2006-03-252006-03-25T15:54:39+09:00 2006-03-25T15:54:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤트 10 설치 에러 원인을 알고 싶습니다
인벤트 10 설치중 에러가나서 하드 포멧을 했는데도 설치마지막에
“오류 1406….”하면서 중단이 되네요
하루종일 다른방법을 써도 안되네요
인벤트 설치 너무 어려워요
다른분들도 질문에서 보면 설치문제가 아주 많네요
이래서야 원…
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    6 답변
      2006-03-25T21:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-25 9:38 pm
      30일 사용할수있는 트라이얼 입니다
      2006-03-26T04:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-26 4:28 am
      — nakhs12님의 글
      인벤터 10 설치 마지막에
      “오류 1406. 키 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}Implemented Categories{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}에 값을 쓸 수 없습니다. 해당 키에 전근할 수 있는 권한이 있는지 확인하거나 지원 담당 직원에게 문의하십시오”
      하면서 중단이 되네요.
      답변입니다.
      속보 (2006년 4월 5일): 원인이 Macromedia Flash Player 8a 와의 충돌로 밝혀졌습니다. 다음 주소로 가 보세요.
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&load=view&id=599
      이런 종류의 오류는 인벤터 자체의 문제가 아니라, 사용자의 컴퓨터에서 윈도우 레지스트리가 손상되었거나 레지스트리 키에 대한 사용 권한이 없기 때문입니다. 이 문제는 윈도우에 설치하는 다른 모든 소프트웨어에서도 흔히 발생하는 오류입니다.
      해결책 : 오류에서 나오는 레지스트리 키에 대해 사용 권한을 부여하면 될 겁니다.
      경고 : 레지스트리 편집기를 잘못 사용하면 심각한 문제가 발생할 수 있으며 문제를 해결하기 위해 운영 체제를 다시 설치해야 할 수도 있습니다. Microsoft는 레지스트리 편집기를 잘못 사용하여 발생하는 문제에 대해 해결을 보증하지 않습니다. 레지스트리 편집기의 사용에 따른 모든 책임은 사용자에게 있습니다. 다음 방법을 적용하기 전에 레지스트리 전체를 내보내기 (Export)해서 저장해 두세요. 만약 뭐 하나라도 잘못되었을 경우, 가져오기 (Import)해서 저장해 놓았던 레지스트리를 복구하면 됩니다.
      다음은 자세한 방법입니다.
      1. 시작 (Start) 버튼 > 실행 (Run) > regedit 이라고 입력 > 확인 (OK) 버튼을 누릅니다.
      2. 레지스트리 편집기 (Registry Editor) > HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}Implemented Categories{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} 키에 오른쪽 클릭하고 사용 권한 (Permissions)을 선택합니다.
      3. 사용 권한 (Permissions) 대화창에서 해당되는 사용자 이름 (자기 자신, SYSTEM, Everyone 등)을 선택합니다.
      4. 허용 (Allow) 에 체크가 안 되어 있으면 체크합니다.
      5. 확인 (OK) 버튼을 누릅니다.
      만약, 또 다른 키에서 이런 오류가 나면 조금 더 상위 키에 위의 방법을 적용해 보세요. 이를테면, {7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} 키 대신에 {D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000} 키.
      관련글 : [Re]설치시 에러 …ClassesCOLFileDefaultIcon (현재 창 | 새 창에서 보기)
    4. 加油!~(짜요) Lv.0
      2006-03-26T20:48:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-26 8:48 pm
      같은 에러로 무시하고 깔았는데 서비스팩 설치시에도 같은 증사이 나와 레지스트리 편집해서 설치 했습니다…휴==3
      2006-03-28T19:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-28 7:00 pm
      감사.. 왜 이런 문제가 생겼는지는 몰라도 수십개 에러로 완전 노가다해서 깔았읍니다
      2006-04-06T05:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 5:32 am
      속보: 원인이 Macromedia Flash Player 8a 와의 충돌로 밝혀졌습니다. 다음 주소로 가 보세요.
      2006-04-06T05:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 5:33 am
