안녕 하십니까,
인벤트 2008 사용자 입니다,
부품및 기타 인벤트 작업을 하고서 2D(뷰 작성후)변환후 ACAD2006에서는 아예 뜨질 않구요 ACAD2008(한글판)에서는 Layout에서만 뜹니다,Model 에서는 아예 뜨질 않읍니다,어케 하야 하는지 모르겠네요 설정이 잘못 도었는지….꼭 도와 주십시요
왜 그런진 잘 몰르겠지만..저장하는 법을 알려 드릴게요~^ㅡ^초보지만;;ㅋ
3d객체를 다 그리시고 나서 idw를 열어서 객체를 2d화 시킨다음 다른이름으로 저장하고.파일형식을 눌러 원하시는(Auto cad파일 즉 dwg) 로 변환후 저장을 하면됩니당
혹시나.. 저장할때 dwg 종류가 인벤터용과 어토캐드용 2가지 가 있어요 어토캐드용 dwg으로 저장 해보세요
inventor.dwg 인지 acad.dwg 로 저장 했는지 확인 하시구요..저장시 옵션에 들어 가시면 버젼도 정할 수 있습니다.
답변 고맙습니다,그런데 저장시 파일 형식에 inventor 도면파일.dwg inventor 도면파일.idw 만 되어있네요 어떻하죠
다른이름으로 사본저장 입니다..;;;ㅋ
다른이름으로사본저장선택 DWG파일로 변경후 밑에 보면 옵션버튼이 있습니다. 거기서 버전 선택가능 합니다.
전 2000/LT버전으로 저장하는데 치수 설정값이 지맘대루 변경댐 ㅋ 오토캐드로 불러와서 작업하면 치수 일일이 변경해야함 ㅠ,ㅠ
푸하하,,수노야님 정말 감사 합니다,,, 그나마 번거로움이 사라 졌네요,,,꾸벅
케케 저같은 초보의 말이 답이 돼따니 제가 고맙습니다 ㅋ;;
runtime
exportlayout
