홈/ 질문/Q 155155
등록일: 2010-10-042010-10-04T11:36:49+09:00 2010-10-04T11:36:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤2011사용자화 단축키 지정질문요
일단 하위버전부터 2010까지는 쭉 잘써왔던것인데
사용자화에서 키보드 탭에서 각명령에 별칭 즉 단축키를 제가 임의로 지정할수있잖아요
첫번째문제는 여기서 단축기 지정이 숫자또는 알트와 컨트롤과 조합된 숫자밖에 써지지가 안고요
메모장에서 써와서 예를 들면 스케치에 선그리기를 단축을 L로 지정해야되는데 이게 안되요
어거지로 메모장에서 L을 써서 복사하기로 L로 지정해놓고
내보내기 저장까지는되는데
일단 인벤터 작업시 단축키가 아무것도 먹지를 안아요
원래 단축키를 쓰면
밑에 좌측하단에 영어로 없는단축키라 하여도 영어가 써지는데 안써집니다 어찌된영문인지모르겠어요
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
