홈/ 질문/Q 51124
등록일: 2005-02-112005-02-11T08:25:49+09:00 2005-02-11T08:25:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄소에 캐드도면을 보내야하는지 아니면…
안녕하세요
새해복 많이 받으세요.~~!! ^^
전 캐드를 이용해서 도면을 만듭니다. 2차원도면인데요.
샘플로 하나 올렸습니다.
그 도면을 인쇄소에 보내서 책으로 만들어야합니다.
그래서 보통 그런 작업을 예전에는 수작업으로해서 인쇄소에 보냈었습니다.
그런데 캐드를 이용해서 도면을 만들고 있죠. 그런데 인쇄소에서는 캐드도면을 바로 맥편집프로그램에서 열수가 없으므로 일러파일이나 Jpg 파일로 바꾸어 보내달라는군요.
캐드를 일러파일로 변환할때 코렐으로보내서 다시 ai파일로 바꾸거나 캐드에서 eps로 내보내기 하면 일러스트레이터에서 열 수 있는 것으로 알고 있지만 eps로하면 선이라든지 폰트들이 살아있지않더군요. 그건 별로 좋은 방법이 아닌것 같아서 코렐에서 열어보는 방법도 있지만, 그러기엔 선의 굵기들이 살아있지않아서 다시 서 굵기를 주어야하더군요. 전 캐드에서 완벽한 작업을 완성 후 일러로 저장하는 방법을 알고싶지만 어떤것이 좋은지 모르겠어요.
캐드도면을 보면 선의 색에 선굵기를 주었죠. 인쇄할때 거기서 mono로 인쇄되게 그리고 선값도주고. 그래서 캐드에서열면 완벽한도면을 볼수 있게 만들었죠. 하지만 이것을 다시 일러로 옯기거나 jpg파일로 다시 작업을 한다는것은 시간이 너무걸려서 어떤 방법이 현명한지 모르겠군요.
좀 많은 질문을 한것같은데 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 40 조회
    8 답변
      2005-02-11T11:59:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 11:59 am
      아님니다..바로출력해주는 출력실이있읍니다..선값등을 저장해서 직접필림을 날려요..충무로 디지탈명성..2273-5141
      2005-02-11T14:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 2:20 pm
      일러 10.0이 설치 되어있다면 그냥 일러스트에서 열수 있으니 사용해보세요 ^^:
      2005-02-11T14:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 2:21 pm
      또 다른 방법은 예전에 쓰는 방법인데 prt로 만들어서 보내면 맥에서 읽을수 있더군요. 근데 이게 r10~r12에서 하던방법이라 현재는 어떻게 될런지는 장담은 못합니다. 0–;
    5. ㅅㅑ들 Lv.0
      2005-02-11T17:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 5:17 pm
      prt가 아니라 plt 일껄요?
      2005-02-11T18:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 6:42 pm
      답변해주셔서 감사합니다.
      2005-02-11T19:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 7:08 pm
      음…그런데 jpg로 변환할때 픽셀값을 최상으로 주면 그나마 화면이 괜찮다고 들었는데 여러가지 픽셀은 설정해서 했는데 인쇄시 상태가 별로 좋지 않던데요…
    8. [Deleted User]
      2005-02-14T10:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:44 am
      acrobat을 이용해 보시면 좀 편하지 않을까 싶네요.. 저의 경우는 아크로벳을 이용해서 pdf로 출력해서 jpg로 변환해서 사용합니다. 물론 아크로벳을로 출력하면 펜굵기 등으 모든 것이 거의 plot으로 출력한것
    9. [Deleted User]
      2005-02-14T10:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:45 am
      과 비슷한 품질을 보여 줍니다. pdf를 jpg로 변환 할때는 물로 포토샵을 이용해야 좀더 깨끗한 결과물을 얻을 수 있습니다.
