홈/ 질문/Q 109976
등록일: 2018-06-232018-06-23T12:45:00+09:00 2018-06-23T12:45:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄시 설정 문제
인쇄를 흑백으로 하려는데
플롯 스타일에서
색상 마라 출력 색상 선 가중치를 정할수 있는걸로 아는데
2011 버전은 뭔가 다른지 아래 사진 같이 나오네요? 뭔가 설정을 잘못 건드려놔서 이런건지
아니면 2011버전은 뭔가 다른건지 궁금합니다. 제가 집에서는 2017쓰는데 거기에선 이렇지 않았거든요..
  • 16 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2018-06-25T16:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-25 4:17 pm
      ctb가 아니라 stb를 사용하게 설정되서 그런거예요. ctb로 변환하면 됩니다.
      방법과 자세한 내용은 검색해보세요.
