홈/ 질문/Q 29271
등록일: 2002-03-062002-03-06T17:41:18+09:00 2002-03-06T17:41:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄하는데 FATAL 에러가뜨는데 도움 요청합니다.???
종일 작업해서 인쇄할려하니
폐탈에러가 뜨는데 참담합니다.
아시는 분의 도움을 청합니다.
도면을 첨부하니 참고하세요
  • 22 조회
    2. AAA
      2002-03-06T18:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 6:38 pm
      그 도면을 열어서 확인해보니, 한글폰트가 원인이 되서 오류가 나는것으로
      보입니다.
      예를 들어 그 도면의 텍스트중에 하나를 list 명령으로 확인하니 다음과
      같이 정보가 나타납니다.
      명령: list
      객체 선택: 1개를 찾음
      객체 선택:
      TEXT 도면층: “DIM-TEXT”
      공간: 모형 공간
      핸들 = 4F5E
      유형 = “SHS”
      글꼴 파일 = ses shs
      굴림에 의해 대체됨
      시작 점, X=-169528.1655 Y=-205144.6955 Z= 0.0000
      높이 3.6000
      문자 ^N`S|?^*`O|$ STA 0+000
      회전 각도 89
      폭 축척 요인 1.0000
      기울기 각도 0
      생성 일반
      위에세 보시면 문자부분에
      “^N`S|?^*`O|$ STA 0+000” <– 이렇게 알 수 없게 나타나는 부분이 있습니다.
      즉, 이 도면에 사용된 ses.shx, sho.shx 폰트로 인해 다운이 되는경우입니다.
      정확히 알 수 없지만 이 폰트는 조합형폰트이고, autocad 2000 에서는 완성형폰트를
      사용해야 합니다.
      폰트체계가 맞지 않아 다운되는것으로 보이므로, 이런 경우 꼭 이 도면을 출력해야 한다면
      r14 형식으로 변환해서 r14에서 출력을 하게 되면 다운이 되지 않을겁니다.
      하지만 2000에서 출력을 하려면 문제의 ses.shx, sho.shx 로 작성된 텍스트를
      완성형으로 변환해야 하는데, 일일이 각각의 텍스트를 수정해야됩니다.
      결론적으로 2000 에서 출력하려면 글씨를 일일이 수정해야 하고, r14 형식으로
      변환해서 출력하면 문제없이 출력되리라고 예상됩니다.
