홈/ 질문/Q 29247
등록일: 2002-03-052002-03-05T18:58:00+09:00 2002-03-05T18:58:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인치로 도면을 그릴려면…….
도면을 밀리미터가 아닌
인치로 그리고싶어요
인치로 도면을 그릴려면 어떻게
해야하는지 갈켜주세요~~~~~
  • 229 조회
    2. hyejin2030
      2002-03-05T21:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 9:50 pm
      피트,인치로 도면을 그릴려면 특별히 필요한것은 없구요 시작시 metric이 아닌
      English 로 시작하심 되요. 그리고 치수또한 표기법을 피트, 인치로 하고싶으시다면
      dimstyle -> primary units -> Unit format -> Engineering 으로 바꾸시면 됩니다.
      그리고 기본적으로 소숫점 자리수가 4자리에 0또한 억제되지 않으니깐 -> zero suppression ->
      trailing 체크 하시고요.. 또 궁금한게 있음 리플. 그럼 수거.
