홈/ 질문/Q 157190
등록일: 2008-12-232008-12-23T13:11:52+09:00 2008-12-23T13:11:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인치 밀리 변경
인벤터 2009를 깔았습니다.
스케치 하고 하는데 치수가 인치로 나오는데 밀리 변경 하는 법 알려주세요
완전 변경을 원합니다.
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-12-23T17:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-23 5:20 pm
      이미 여러차례 이 질문이 올라왔었고 그 답변을 보고
      제가 바꾼 사례가 있기에 검색해보시라고 답변을 달려고하니
      2009는 이전 버전과 위치가 다르더군요(…)
      일단 인벤터2009에서 Standard.ipt을 여시고
      도구-문서설정 단위탭에서 길이단위를 인치에서 mm로 변경합니다.
      그리고 저장을 하시는데, 비스타 기준으로 적겠습니다.
      C:사용자공용공용 문서AutodeskInventor 2009TemplatesStandard.ipt
      C:UsersPublicDocumentsAutodeskInventor 2009TemplatesStandard.ipt [둘은 같은 경로입니다]
      위의 경로 및 파일명으로 덮어쓰기로 저장하시면 됩니다.
      직접 해보진 않았으나 이전 버전에서는 해봤기에 되리라 믿습니다^^
      혹시 저 경로가 존재하지않는다면,
      C:Program FilesAutodeskInventor 2009TemplatesStandard.ipt 을 확인해보시고[이전 버전 위치입니다]
      이 경로도 존재하지않는다면,
      Standard.ipt로 검색하셔서 찾으시길(…)
      이걸로 매번 단위 바꾸기 귀찮으셨던 분들이 다 해결되었으면 좋겠네요.^^
