홈/ 질문/Q 95004
등록일: 2012-04-222012-04-22T12:54:46+09:00 2012-04-22T12:54:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일반선,폴리선 trim,extend가 안되요
파일을 여러가지 참고하려고 이거 저거 갖다 붙어놓고 편집하면서 쓰고 있는데
내용이 많아 져서 무거워져서 그런지
트림하고 익스텐드가 안되요~엔터 두번이요…
해결 방법 좀…..
  • 265 조회
      2012-04-22T22:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-22 10:13 pm
      넵..
      *** 이런일은 일반적으로 도면을 첨부해 주시면 정확히 알수있는대
            보안도면이라 올리수없다면 …  최대한 자세히 써주시면 좋습니다..
             저는 아둔하여 잘이해를 못해서 답변이 정확할런지 두렵습니다….만 한번 해보셔요***
      두가지를 해보셔요….
      기본적으로 하셔야할게  도면열린상태에서
      AUDIT – Y
      PU – 모두소거
      저장후
      그다음 해볼게 두가지인데
      1. 선등 객체에  z값이있어도 트림이 안됩니다…
      이럴땐 FLATTEN 으로 Z값을 없앤후 하시면 됩니다…
      2. 선이 겹쳐있을시 또한 트림등이 한번에 않됩니다…
      이럴땐  OVERKILL 로 중복선을 제거해 주셔요
      볼록2
      2012-09-22T13:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-22 1:16 pm
      정보 감사합니다.
