홈/ 질문/Q 34080
등록일: 2002-10-242002-10-24T11:50:11+09:00 2002-10-24T11:50:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일본어 문자가 물음표로….
오토캐드에서 작업한 도면이 다른 컴퓨터에서 불러 들이면 일본어 문자가 물음표로 나타납니다
그래서 폰트를 인터넷에서 전부 다운받아 넣었는데도 똑같읍니다
무슨 문제일까요
고수님들의 조언 부탁드립니다 ^^
  • 69 조회
      2002-10-24T12:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-24 12:41 pm
      다운받은 폰트를 저장한 경로가 cad의 도구/ 옵션의 파일 탭의 지원파일검색경로에 잡혀 있는지 확인을 해보기기를 ..
