홈/ 질문/Q 60565
등록일: 2006-07-012006-07-01T11:48:19+09:00 2006-07-01T11:48:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일부 글씨 선택이 안됩니다.
작업중 일부 글씨가 선택이 안돼는 현상이 발생됩니다.
버전을 바꾸면 해결됄까 해서 2005에서 2006으로 바꿔봤지만
증상은 같네요.
또 TABLE도 SCALE 명령으로 크기를 바꾸면 크기 비율이 글씨와
선의 비율의 틀려져 전혀 엉뚱한데 가버립니다.
그래픽카드도 신형으로 바꿨지만 증상은 여전합니다.
그래픽카드는 지포스 6600LE 이고요
CPU P4 2.4GHZ,
메모리 512,
메인보드는 SIS 7001 PCI 입니다.
문제가 컴퓨터 사양 때문인지 아니면 CAD의 설정을 바꿔야하는지
알수 없으니 정말 답답하네요.
샘플 파일은 테이블위치가 바뀐걸 저장한것입니다.
실제도면은 파일하나에 50장 정도를 그립니다.
  • 7 7 답변
  • 52 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
      2006-07-01T11:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 11:59 am
      되는데요 왜서 안된다고 하시는지 모르겠어요
      2006-07-01T12:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 12:01 pm
      아니면 command에 Qselect를 쓴후 객체 유형에서 문자를 선택하시고 연산자에서 전부라고 한다음 크기를 바꾸어 보세요
      2006-07-01T12:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 12:09 pm
      답변 감사 합니다. 근대 질문 사항이 두가지 입니다. 첫번째는 일부 글씨 선택 불가와 두번째는 테이블 scale 변경시 글씨와 선의 어긋남 현상입니다. 그리고 첨부 파일은 글씨 선택이 아니라
      2006-07-01T12:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 12:10 pm
      두번째 질문 테이블 글씨와 선의 어긋나는 증상을 보여드린겁니다. 그리고 테이블에선 글씨선택 오류 증상은 없었습니다.
      2006-07-01T13:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 1:16 pm
      (defun c:chr()
      2006-07-01T14:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 2:34 pm
      캐드상 메뉴표시***********>옵셥************>Drafting에서
      ****>Display autosnap aperture box를 해제 시켜주시면 됩니다.
      딴건 모두 체크해 두시구요..제가 아는건 이것 뿐입니다.
      도움이 되셨으면 합니다.
    8. [Deleted User]
      2006-07-01T14:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 2:42 pm
      답변 감사 합니다. 옵션은 들어가봤는데 이미 해제가 돼있네요….ㅡ,,ㅡ;;;
