홈/ 질문/Q 45364
등록일: 2004-04-172004-04-17T10:33:18+09:00 2004-04-17T10:33:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일어로 나오는 글씨..ㅡ.ㅡ
도면을 건네 받았는데 폰트가 제게 없어서 그런건지..
일본어로 나와요..
문자를 하나하나 제가 수정을 해야되는건지..
궁금하네요 다른 방법이 없는건지..
도면을 받은데서 폰트까지 같이 받아야하는건가요.?
근데 지금은 그럴수가없어서.. 궁금합니다….
  • 5 5 답변
  • 10 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    5 답변
      2004-04-17T10:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-17 10:35 am
      작도된 도면이 일본에서 작도가 된건인지, 아님 단순히 폰트가 맞지를 않아서 그런 것인지 확인 해 보시길 바랍니다.
      2004-04-17T10:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-17 10:36 am
      후자의 경우는 설정된 폰트만 바꾸어 주면 될 듯 싶군요~~!!!
      2004-04-17T10:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-17 10:55 am
      일본에서 작도된것은 아닌거같은데요..
      2004-04-17T10:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-17 10:56 am
      설정된폰트를 바꾸려면 어떻게 하나요?
      2004-04-17T21:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-17 9:31 pm
      style 누르시면 창 뜰꺼에요 style 선택하고 폰트선택하시고.. ^^
