첨부 화일에 보면은 화살표 된것을 12개로 회전 시키고 싶은데요.. 그게 보시는 바와 같이 일정하게 회전 하여 나열된것처럼 보이잖아요.. 이걸 입체감있게 회전 된것처럼 그리고 싶은데요 그게 잘 안되는군요.. 이와 비슷한 샘플 도면이 있거나 수정 하는 방법좀 알켜 주시기 바랍니다.
입체감이 있는 회전이라는 것은 어떤 것을 말씀하시는 건지~???? 본 첨부 파일은 2D 이기 때문에 말씀하시는 입체감이 3D 좌표값을 가진 것을 말씀하시는 것이라면… 3D 에 관한 공부를 조금 하셔야 하고..
첨부 파일에 있는 저 객체는 2D 가 아닌 3D 객체로 만든 다음 하셔야 합니다. '특도' 님께서 첨부해주신 파일은 2D 이므로 입체라는 것은 없습니다.
3d로 만든담에 2d로 눌러버린것임..dxb등등으로 가능하니… 약간의 공부를 하심이..ㅋㅋ
cany님은 상당한 실력의 고수인데..위에님 답글이 너무 앞질러 가시는군요..
ㅜ,ㅜ;; 죄송합니다. 참고가 될것같아서 말한건 뿐인데……..
제가 쪼매 3d는 배웠는데.. 그 응용력이 없어서.. 학원에서 몇 주 밖에 안배웠는데요.. 어케 안될까요.
