홈/ 질문/Q 45855
등록일: 2004-05-132004-05-13T09:54:33+09:00 2004-05-13T09:54:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[자동종료시간]xpress를 깔았는대요..
기능이 많아서 홈피접속해서 설치를 했는데
어떻게 실행하는지 몰라서 아직 사용해본적이 없습니다.
그런데 자동종료시간이 30분으로 정해져 있어서 그런지
30분이 지나면 캐드가 자동으로 종료(사용하지 않고 있으면)되거나
단축키가 안됩니다..
자동종료시간을 변경하거나 없앨려면 어떻게 해야하죠?
  • 18 18 답변
  • 30 조회
    18 답변
      2004-05-13T09:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 9:58 am
      풀다운 메뉴에 있습니더ㅏ 참고로 저는 120분 이죠 ㅋㅋㅋ
      2004-05-13T10:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:03 am
      다찾아봤는데 전 못찾겠던대요..자세히 설명해주시면 감사하겠습니다..^^
      2004-05-13T10:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:05 am
      XTM 엔터해보세요..
      2004-05-13T10:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:10 am
      테크님 항상 정확한 답변에 감사드립니다..xpress를 이용할려면 이렇게 명령어를 입력해야만 가능하나요? 무슨기능이 있는지 볼수가 없어서 사용을 못하고 있습니다.
      2004-05-13T10:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:15 am
      풀다운메뉴의 Xpress 에 보면 맨밑에 도움말이 있습니다. 혹은 그 컴퓨터의 탐색기에서 찾아보면 ExpressHelp.chm파일이 있습니다. 이 파일을 탐색기상에서 더블클릭해도 됩니다.
      2004-05-13T10:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:26 am
      아이콘 메뉴에 커서를 올려놓으면 도움말이 cad 아래쪽에 나타납니다…^_^
    8. [Deleted User]
      2004-05-13T10:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:27 am
      찾아봤는데 없습니다..처음에 캐드실행하면 잠깐 떳다사라지는거 말고는 아무리 찾아봐도 없더라구요..
    9. [Deleted User]
      2004-05-13T10:30:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:30 am
      참고로…단축키랑 Xpress는 아무 관계가 없는데여…단축키는 acad.pgp에 있으니 함 보세여!!!
    10. [Deleted User]
      2004-05-13T10:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:30 am
      express밖에 없는데 설마 그거는 아니겠죠?
    11. [Deleted User]
      2004-05-13T10:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:31 am
      Xpress 아이콘메뉴가 없다구요…???
    12. [Deleted User]
      2004-05-13T10:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:34 am
      제대로 설치가 안된 것 같네요…재설치하거나…검색경로에 Xpress폴더를 추가하고 menuload로 aoxexp.mns파일을 로딩해보세여…^.^
    13. [Deleted User]
      2004-05-13T11:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 11:02 am
      검색경로라함은 뭘말하는지요?
    14. [Deleted User]
      2004-05-13T11:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 11:10 am
      옵션창 파일탭에 보시면 autocad 지원경로가 쫙 나타납니다…잘 모르시는 것 같으니…Xpress 언인스톨하고 재설치하시는 것이 낫겟네염….아님..아키에 문의하는게 빠를것 같슴다…^_^
    15. [Deleted User]
      2004-05-13T11:48:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 11:48 am
      모두들 답변 감사합니다..행복한 하루 되세요..^^
    16. [Deleted User]
      2004-05-13T15:50:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 3:50 pm
      그냥 자동종료설정 uncheck하면 되는디요~~
    17. [Deleted User]
      2004-05-13T16:18:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 4:18 pm
      마자여…^_^
    18. [Deleted User]
      2004-05-13T17:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 5:45 pm
      와~uninstall하고 새로 까니까 뜹니다..정말정말 감사합니다..^^
    19. breaker Lv.0
      2004-10-08T16:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 4:32 pm
      명령어 바꾸기
