홈/ 질문/Q 90137
등록일: 2010-12-222010-12-22T09:50:21+09:00 2010-12-22T09:50:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동합계및넘버링 수정부탁드립니다. (급)
(defun c:tt(/  ss en n n1 k tot dis dis1 siz bas bas2 x1 y1 t1 text_out r th pnt msg k)
   (prompt “nCommand: Line Plus…”)
   ; 글자크기 지정
   ;(setq siz (* 20 (getvar “dimscale”)))
   (setq siz (getvar “TEXTSIZE”))
   (setq siz (getreal (strcat “n글자크기를 지정해 주세요 <” (rtos siz) “>: “)))
   (if (not siz) (setq siz (getvar “TEXTSIZE”)))
   (prompt “n더하고자하는 line을 선택-> “)
   (setq ss (ssget))
   (setq n1 (sslength ss))
   (setq n n1 k 0)
   (setq tot 0 dis 0 dis1 0)
   (setq text_all “”)
   (setq bas (getpoint “전체데이터 화면표시 위치:”))
   (setq os (getvar “osmode”))
   (setvar “osmode” 0)
   (while (<= 1 n)
       (setq en (ssname ss k))
       (setq stype (cdr (assoc 0 (entget en))))
       (if (= stype “LINE”)(progn
           (setq spt (cdr (assoc 10 (entget en))))
           (setq ept (cdr (assoc 11 (entget en))))
           (setq dis1 (distance spt ept))
           (setq dis (/ dis1 1000.0))(prin1 dis)
           ; Text Screen
           (setq t1 (itoa (+ 1 k)))
           (setq text_out (strcat t1 “)  “))
           (setq t1 (rtos dis 2 0))
           (setq text_out (strcat text_out t1))
           (setq x1 (car bas) y1 (cadr bas))
           (setq y1 (- y1 (* siz (* 2 (+ 1 k)))))
           (setq bas2 (list x1 y1))
           (command “text” “s” “standard” bas2 siz 0 text_out)
       ))(terpri)
       (if (= stype “LWPOLYLINE”)(progn
           (command “area” “e” en)
           (setq dis1 (getvar “perimeter”))
           ; Text Screen
       (setq tot (+ tot dis))
       (setq n (- n 1))
       (setq k (+ k 1))
 (terpri)
    (prompt “총”)(prin1 n1)(prompt “개의 라인…”)
    (prompt “전체길이 : “)(prin1 tot)(prompt ” m”)
    (prin1)
    (setq text_out “Total Length: “)
    (setq t1 (rtos tot 2 4))    ; 끝의숫자가 소숫점 자리수임 ( 0 ~ 4 가능 )
    (setq text_out (strcat text_out text_all))
   ; Text Screen
   (setvar “osmode” os)
(setq r 10     ; 원의 반지름
        th (getint “시작번호를 입력하세요 <1>:”)   ; 넘버링 시작번호
  (if (= th nil)(setq th 1))
  (setq msg (strcat  “넘버링 위치를 클릭하세요 <” (rtos th 2 0) “>:”))
  (initget 128)
  (while  (setq pnt (getPoint msg))  ; 넘버링 위치
    (setq a (entlast))
    (if (= (type pnt) ‘LIST)
      (progn
            (command “circle” Pnt r)  ; 원 그리기
            (command “text” “j” “mc” pnt “6” “0” th)  ; 텍스트 쓰기
            (setq k (ssadd))
            (while (setq a (entnext a))
                (setq k (ssadd a k))
            (command “Copybase” pnt k “”)
            (command “Erase” k “”)
            (command “Pasteblock” pnt)
            (setq th (+ 1 th))  ; 1씩 + 하기
      (if (= (strcase pnt) “B”)
        (setq th (+ th 1))
        (setq th (atoi pnt))
    (initget 128)
1.자동넘버링으로 바꿔야하는데 어떤걸 건드려야 할지
2.라인 자동 합계에서 spline  인식을 못하는데요  (pline , line, spline) 구분없이 인식할수 있는지???
3.합계는소수점이 나오는데 각라인별 소수점을 부탁드립니다.
완전초보라서
  • 28 조회
